791015103@qq.com 2020-04-18 15:15:10 | 浙江省 土建預算施工計價軟件GBQ4.0土建計量GTJ | 2958查看 1回答
請教浙江定額的廣聯達計算規則設置 超高模板面積到底用哪個工程量代碼
2020-04-18 15:17:19 補充
套定額的超高模板量可以直接用超高模板面積工程量代碼來提量嗎 我看工程量計算式好多梁板的超高大于原始模板面積,都是×2×3的量,搞不懂浙江的計算規則
用戶您好,您說的這兩種計算超高的方式是有區別的。例如,我繪制了一根柱子,總高度是5.6,超高起始計算高度為3.6米,以這根柱子為例,說明一下這兩種計算的區別。如果采用2.不分段,計算總量*超高數量,那么軟件計算出來的結果如下圖1.如果采用3.分段,計算分段量*各段相應超高數量的總和。計算結果如下圖2.這兩種計算方法是不同的,取決于客戶對超高不同的理解。這個沒有明確的規定用哪個。
2020-04-18 15:21:47
