蟲蟲 2022-12-09 11:26:27 | 四川省 土建 | 10626查看 2回答
基準期價格是指投標截止期前28天的信息價嗎?
一般是
2022-12-09 11:27:25
基準期價格,如果合同沒有約定,招標工程,一般是指投標截止期前28天的信息價;非招標工程,一般是指合同簽訂前28天的信息價。如合同有約定按合同約定。
首次提交 2022-12-09 11:36:17 最近修改2022-12-09 11:40:39 (修改過1次)
投標截止日期為10月11日10點,應該以那個月,那期信息價作為基價呢;(10期信息價11.01發布,9期信息價10.18日發布,8期信息價8.30日發布,)
這種相當于就是增加一個差值吧?假如變更前和變更后的材料都有信息價,這個差值應該是:變更后的材料價格-變更前投標截止28天材料價格(還是控制價的單價?肯定不是投標材料價吧?)
砌筑砂漿M7.5按照信息價上M5砌筑砂漿基準期與施工期價差進行價差調整
是指當期M7.5的當期信息價就用M5的價格加上基準價的價差來調整嗎?例如當期M5的信息價為370,M7.5的信息價就是370+(307.97-304.08)=373.89嗎?
