池恩是菜鳥 2022-12-09 11:07:55 | 湖北省 土建預算土建算量GCL2013 | 398查看 4回答
麻煩各位老師看看圖片上的問題,謝謝各位了
2022-12-09 14:01:59 補充
用挑檐感覺怪怪的
可以用圈梁畫,工程量按挑檐算。藍色全圈的應該是墻或者梁
圈梁足夠的,模板和混凝土都沒問題,箍筋就用其他箍筋首次提交 2022-12-09 11:11:22 最近修改2022-12-09 11:12:11 (修改過1次)
可以,單還是建議你用挑檐繪制
藍色圈住的地方應該是梁
首次提交 2022-12-09 11:09:13 最近修改2022-12-09 11:09:57 (修改過1次)
可以用圈梁繪制,
最好用挑檐繪制,鋼筋好處理。
2022-12-09 11:11:30
圖一:可以直接用異形挑檐畫鋼筋自定義,有可能是砌體墻。圖二:是的。注意這個挑檐造型是不一樣。
2022-12-09 11:14:06
