愛摳鼻屎的豬 2022-12-09 09:52:58 | 廣東省 土建 | 843查看 3回答
樁基檢測不合格,復打是否重新用到材料
請問樁基檢測不合格,復打是否重新用到材料?要扣取樁基單位的材料費,但是樁基單位表示復打不需要重新用到管樁,只是在原管樁的基礎上重新開機進行復打而已
樁基檢測不合格,復測不另扣去材料費
2022-12-09 09:55:34
樁基檢測不合格,承載力達不到,要把樁最往下打,管樁肯定要加長,怎么會不用管樁呢?樁基單位是怎么處理的
2022-12-09 10:00:58
樁基檢測不合格,在原樁基礎上進行修復,需要有具體的方案,而且檢測不合格,樁長要么加深,要么加寬,具體還是以施工方案為準,也有可能他預留的樁長高出設計地面有一定的長度,所以將樁在打深一點,就滿足檢測要求,也就不需要材料
2022-12-09 10:02:10
