Rory、 2018-04-13 12:01:22 | 廣東省 土建 | 5890查看 2回答
關于灌注樁超聲波檢測所需的聲測管材料由施工單位出錢還是建設單位?
施工總承包合同中提到:50.2 見證取樣檢驗試驗的材料和工程設備所使用原材料、成品、半成品必須附有材料合格證和材質鑒定單據,所有使用原材料,成品、半成品及現場制作成品、半成品須全部按見證采樣要求由現場監理人員見證取樣送番禺區建設工程質量監督檢測中心檢驗,若部分材料番禺區建設工程質量監督檢測中心不能檢驗的,則送由發包人認可的檢測機構檢測,檢驗結果經監理工程師和發包人認可后才可以使用。材料檢測以發包人名義委托進行,費用的支付按行政主管部門最新文件執行。若檢測不合格的,則費用由承包人支付。
請問灌注樁超聲波檢測所需的聲測管材料由施工單位出錢還是建設單位?(有什么依據或規范來證明)
補充問題:那請問購買聲測管的費用由誰出?投標清單 樁基工程里沒包括
已采納1、如果是固定單價合同,你們的施工圖紙如果要用到聲測管,投標單價未包括,說明是你們掉項了,也可以說是你們讓利了。2、如果是按實際工程量結算的定額計價合同,則你們可以補上,聲測管補定額即可。你上述所說只是材料檢測費而不是材料費,當然由你們申報結算,甲方付錢。
2018-04-14 18:14:06
聲測管?我們這個工地是項目部自己采購。這個做鋼筋籠的時候不是已經放進去了嗎?計量的時候計算聲測管工程量就行了。
2018-04-13 16:24:59
