學預算禿頂 2022-12-08 16:12:55 | 浙江省 土建 | 1986查看 1回答
欄板線條模板增加費的問題
如圖
定額計算規則:凸出混凝土梁?墻面的線條,并入相應構件內計算,另按凸出的棱線道數執行模板增加費項目;但單獨窗臺板?攔板扶手?墻上壓頂的單階挑沿不另計算模板增加費;其他單階線條凸出寬度大于300mm的套用雨篷定額?
問題:1這個節點 我按欄板計算 那么是否箭頭處屬于欄板扶手?
問題:2如果不是屬于欄板扶手 那么箭頭處的突出 可否按線條計算線條模板增加費?
是的;
其實這個定額規則說的就是要計算模板增加費的線條不能屬于單個構件,只有建筑另加的裝飾線條才可以,單個構件如欄板、窗臺板等在定額內已經考慮了相關線條模板消耗的問題!
2022-12-09 10:24:26
