凌w丶 2022-09-26 12:53:04 | 浙江省 土建設計計價軟件GBQ4.0 | 1680查看 1回答
混凝土線條模板增加費怎么計算?是按照每條棱線累計計算長度還是 這附近的這幾條按一條來計算長度(浙江省定額)
大慶張工 免費采納 黃金專家
答題: 41486 被贊: 16572
計取線條的模板截面長度,套取裝飾定額。
截面是關鍵
材料單價按照該線條認證價執行。
2022-09-26 13:07:57
裝飾線條模板增加費
裝飾線條模板增加費問題補充:有幾條棱線
裝飾線條模板增加費的工程量怎么算,求具體的案例(帶圖)越詳細越好。謝謝
線條模板增加費適用情況
浙江定額,,什么情況需要套線條模板增加費呢,,突出墻面的線條模板要是按展開面積算入模板了,還需要套線條模板增加費呢,
欄板線條模板增加費的問題
如圖定額計算規則:凸出混凝土梁?墻面的線條,并入相應構件內計算,另按凸出的棱線道數執行模板增加費項目;但單獨窗臺板?攔板扶手?墻上壓頂的單階挑沿不另計算模板增加費;其他單階線條凸出寬度大于300mm的套用雨篷定額?問題:1這個節點 我按欄板計算 那么是否箭頭處屬于欄板扶手?問題:2如果不是屬于欄板扶手 那么箭頭處的突出 可否按線條計算線條模板增加費?
浙江18定額線條模板增加費如何計算工程,如下圖
浙江18定額線條模板增加費如何計算工程,如下圖,
數據更新時間 : 2025-05-25
