沒事別找我 2022-12-08 15:35:09 | 廣東省 土建預算結算計價軟件GCCP土建計量GTJ | 256查看 3回答
這個實際石材厚度應該填多少呢,是要包括第2點20厚的那個水泥砂漿嗎
僅僅是石材板的厚度,不含粘結層的厚度;
2022-12-08 15:40:55
不包含
2022-12-08 15:37:24
2厚吧,20厚應該是另一個定額
2022-12-08 15:45:22
這種有兩個抹灰層的,20厚那個抹灰我用的臺階水泥砂漿找平層套的,那30厚那個抹灰應該怎么套呢,是直接
這種有兩個抹灰層的,20厚那個抹灰我用的臺階水泥砂漿找平層套的,那30厚那個抹灰應該怎么套呢,是直接套花崗巖鋪貼的定額,還是再套一個30厚的臺階找平層?
墻面抹灰的實際含量怎么計算?圖片中15厚的M15水泥砂漿定額默認含量是1.763,我現在是20厚的M15水泥砂漿,實際含量應該怎么計算呢?
老實問下著3個分別是那一層的做法,我認為都是找平層但是感覺2不是
1、砂漿地面:15厚DSM20水泥砂漿抹面 2、20厚DSM20水泥砂漿壓實抹光,級嘴壓 3、40厚C25細石混凝土隨搗隨抹平問下這個是面層的做法嗎
套陶瓷塊料面層墻面的時候,選擇水泥砂漿粘貼中的一項插入定額后,彈出要選擇水泥砂漿的種類,這里是指粘結層砂漿的種類嗎?但是他沒有彈出來讓輸入實際厚度,我要怎么輸入粘結層砂漿的厚度呢?
