黃瓜王子 2018-08-30 16:58:48 | 廣東省 計價軟件GCCP | 2197查看 4回答
這種有兩個抹灰層的,20厚那個抹灰我用的臺階水泥砂漿找平層套的,那30厚那個抹灰應該怎么套呢,是直接
這種有兩個抹灰層的,20厚那個抹灰我用的臺階水泥砂漿找平層套的,那30厚那個抹灰應該怎么套呢,是直接套花崗巖鋪貼的定額,還是再套一個30厚的臺階找平層?
截圖看下圖紙的設計做法
2018-08-30 16:59:50
20厚的應該是找平層,30厚應該是粘結層,建議截個做法圖看看
2018-08-30 17:03:12
2018-08-30 17:36:47
根據做法來看,應該是要先套一個砌磚,套一個抹灰,然后就是石材鋪貼,因為這個看似是臺階,應該套相應的臺階定額,因為在石材鋪貼中定額中已經包含了20厚的水泥砂漿,所以在套石材鋪貼的時候還需要在補充10mm的水泥砂漿層,具體可以進行一個參考
2018-08-31 15:44:36
