。 2022-12-07 15:05:24 | 山東省 土建計價軟件GCCP土建計量GTJ | 560查看 1回答
2022-12-07 15:05:37 補充
卷材
大慶張工 黃金專家
答題: 41486 被贊: 16576
借用干鋪塑料保溫板,調整材料單價即可。
2022-12-07 15:06:37
套定額問題
一、隔熱樓地面1.20厚擠塑板保溫配雙向鋼筋網a3間距5002.臥室,廚房燈地暖樓地面我手里這份單價分析表中套了6-3-63立面保溫粘結劑點粘年保溫板擠塑板,請問這個對不對?為什么用立面?還有鋼筋網為什么沒有套定額,6-3-63的材料中也沒有鋼筋網啊?二、隔熱樓地面1.40厚擠塑板保溫2.商鋪地面磚防潮地面我手里這份單價分析表中套了6-3-50頂棚保溫干掛保溫板擠塑板,為什么用頂棚?
卷材防水套定額問題
1、1.3厚(固化后)聚合物水泥防水粘結材料,粘貼0.7厚的聚乙烯丙綸復合防水卷材(js)2、1:3砂漿硬基層上找平層20mm3、100厚c15現澆五金砼墊層4、部位:地面怎么套定額?“1”中需要套一個定額還是兩個?為什么?
樓地面
1、水泥砂漿樓地面 我套定額是水泥砂漿 在混凝土或硬基層上 20mm這個定額。2、玻化地磚 800*800 我套定額是找平層:水泥砂漿 在混凝土或硬基層上 20mm,面層:地板磚 串邊磚、過門磚 水泥砂漿 兩個定額。3、防滑地面磚樓地面 300*300mm(防水卷材翻邊1米8) 我套定額是招聘層:水泥砂漿 在混凝土或硬基層上 20mm,防水層:聚氯乙烯卷材冷粘法 一層 平面,聚氯乙烯卷材冷粘法 一層 立面。找平層水泥砂漿 在填充材料上 20mm。面層:地板磚 串邊磚、過門磚 水泥砂漿補充問題:請問套用定額對不對,其中的玻化磚和300*300的地面磚在計價軟件中換算就行對吧?塊料地面這個清單中。找平層的工程量代碼也是地面積?而不是塊料面積?
地面
1、水泥砂漿樓地面 我套定額是水泥砂漿 在混凝土或硬基層上 20mm這個定額。2、玻化地磚 800*800 我套定額是找平層:水泥砂漿 在混凝土或硬基層上 20mm,面層:地板磚 串邊磚、過門磚 水泥砂漿 兩個定額。3、防滑地面磚樓地面 300*300mm(防水卷材翻邊1米8) 我套定額是招聘層:水泥砂漿 在混凝土或硬基層上 20mm,防水層:聚氯乙烯卷材冷粘法 一層 平面,聚氯乙烯卷材冷粘法 一層 立面。找平層水泥砂漿 在填充材料上 20mm。面層:地板磚 串邊磚、過門磚 水泥砂漿補充問題:請問套用定額對不對,其中的玻化磚和300*300的地面磚在計價軟件中換算就行對吧?塊料地面這個清單中。找平層的工程量代碼也是地面積?而不是塊料面積? 補充問題:老師請看,這是做法。另:老師如果是鋼筋混凝土的地面。那么他的100mm的混凝土墊層需不需要?
新手求助
平屋面做法:1.基層做法:保護層50厚C20細石混凝土隨打隨抹平,內配Φ4@100雙向鋼筋網片(6m*6m分格,縫寬20,密封膠嵌縫,鋼筋網在分隔縫處斷開)2.:30厚C20細石混凝土找平層3.:涂刷2厚聚氨酯防水涂料(單列)4.:保溫層噴50厚硬泡聚氨酯(單列)5.:20厚1:2.5水泥砂漿找平層6.:最薄處30厚找坡2%找坡層1:6水泥憎水型膨脹珍珠巖7.:隔汽層4厚SBS改性瀝青防水卷材(單列)8.:20厚1:2水泥砂漿找平層9.:現澆鋼筋混凝土屋面板請問一下第一條套第一句話套細石砼防水層的子目對嗎? 如果對的話為什么可以套防水的細石混凝土,不是應該套樓地面的細石混凝土整體面層嗎? 新手求指教 謝謝、
數據更新時間 : 2025-06-04
