  • 地面
    1、水泥砂漿樓地面    我套定額是水泥砂漿 在混凝土或硬基層上 20mm這個定額。
    2、玻化地磚 800*800   我套定額是找平層:水泥砂漿 在混凝土或硬基層上 20mm,面層:地板磚 串邊磚、過門磚 水泥砂漿  兩個定額。
    3、防滑地面磚樓地面 300*300mm(防水卷材翻邊1米8)    我套定額是招聘層:水泥砂漿 在混凝土或硬基層上 20mm,防水層:聚氯乙烯卷材冷粘法 一層 平面,聚氯乙烯卷材冷粘法 一層 立面。找平層水泥砂漿 在填充材料上 20mm。面層:地板磚 串邊磚、過門磚 水泥砂漿
    補充問題:請問套用定額對不對,其中的玻化磚和300*300的地面磚在計價軟件中換算就行對吧?
    塊料地面這個清單中。找平層的工程量代碼也是地面積?而不是塊料面積?
    補充問題:老師請看,這是做法。另:老師如果是鋼筋混凝土的地面。那么他的100mm的混凝土墊層需不需要?塊料面積塊料
  • 不是這樣解釋的
    您首先要給出具體做法,我才可以知曉應該是什么定額的
    您這里只是說地板磚,不能有那么多的子目的
    2018-10-09 17:20:28
主站蜘蛛池模板: 荥经县| 元朗区| 华安县| 柘城县| 泸水县| 江达县| 五寨县| 奇台县| 绥滨县| 中山市| 固原市| 屏东县| 连南| 逊克县| 常山县| 南靖县| 仙居县| 上高县| 应城市| 阜阳市| 建平县| 定襄县| 赤水市| 台山市| 南康市| 康乐县| 武冈市| 忻城县| 溧阳市| 敖汉旗| 当雄县| 资溪县| 玉溪市| 嘉鱼县| 张家口市| 库尔勒市| 麟游县| 远安县| 元氏县| 喜德县| 连云港市|
