青天白日 2009-12-10 19:35:19 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 1936查看 2回答
計價中的“清單項”與“子目”有什么區別?計價時,其工程量要一致不?
已采納清單項是含有多個子目的綜合項,它反映的是這個項目的綜合單價;如:單梁、連續梁“項目,是完成這根梁的綜合單價。 子目是完成這個清單項鎖套用的定額子目,可能是一個,大多數是若干個。如上述梁,就有混凝土澆注、模板、腳手架和超高費等等定額子目。
2009-12-10 20:13:32
回答: 1.清單:工程量清單項目的設置是以一個“綜合實體”考慮的 ,“綜合項目”一般包括多個子目工程內容。一項工程量清單下可能會有很多定額子目。 2.定額:現行預算基礎定額的項目一般是按施工工序、工藝進行設置的,定額項目包括的工程內容一般是單一的。 3.清單有清單的工程量計算規則,定額有定額的工程量計算規則,有些項目的工程量計算規則可能相同,有些不同,所以其工程量不一定一致。
2009-12-10 19:46:10
