q88795930 2012-08-04 10:22:36 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 772查看 2回答
結算多個問題,望有經驗的預算達人指點下中層次的人物
1.您好,各位預結算高人,我是肇慶地區的,我是咨詢公司的,想問幾個問題 2.我們幫施工方做個投標,但有些項目我們忘記做了?在結算時候應該怎么處理,合同就是單價鎖定那種。 3.做結算時的人才機的單價是不按以前做投標的人才機單價來修改? 4.大多數合同沒很明白說明簽證單價問題,增加的的量可以自行租價?還是按類似項目單價確定? 5.再者固定合同和綜合單價合同?又怎么操作以上的?
已采納2.投標,有些項目忘記做了。在結算時候,尋找理由,讓甲方簽證,如果甲方不簽。也就要不回來了。 3.做結算時的人才機的單價是按以前做投標的人才機單價來修改。 4.大多數合同沒很明白說明簽證單價問題,增加的的量是按類似項目單價確定。 5.固定總價合同。包死,只可調整變更;固定單價合同,單價不變,可以調整變更和工程量。 簽證是貼磚的 但清單沒有貼磚就得水泥砂漿的單價,,需要重新租編制綜合單價。
2012-08-04 10:38:33
按你第2條所說,似乎沒有招標清單,而是投標單位根據圖紙執行計算編制。如是這樣,投標方要承擔漏項少量的責任。 現在首先要確定合同是什么合同,工程范圍是什么,這是非常關鍵的首要問題。合同簽定得到是圖紙設計范圍的固定總價合同,那就是說除非變更和不可預見的項目外,其余任何要求都將不被認可。 新增加的工程內容原則上執行標內已有的單價,相似相近的參考執行,沒有的全新組價,新組價各項標準不能超過標內項目水平。 合同中價款分三種方式,一是固定價格,分固定總價和固定單價兩種,固定單價最常見,再就是可調價格和成本加酬金的合同,這兩種非常少,尤其是成本加酬金合同極少 按照GB50500-2008清單的解釋規定,招標方對招標清單的準確性負責。投標單位可以就漏項做現場簽證 看事物角度不同,理解不同。只要誠心答疑解惑即使論點錯誤也是可以理解的
2012-08-05 11:08:46
