馨兒 2022-12-05 22:08:26 | 河北省 土建 | 667查看 2回答
這兩個定額有什么區別呀,一個輸送泵一個輸送泵車
機械費不同
2022-12-05 22:10:23
地泵和汽車泵的區別
地泵是固定的,需要現場安裝管道
汽車泵是可移動的,不用安裝管道
通常三層以下汽車泵,三層以上地泵(汽車泵不只打三層高)
2022-12-05 22:15:29
河北13定額中混凝土輸送泵車和混凝土輸送泵套項時怎么確定套哪一個,有什么區別?
河北13定額中混凝土輸送泵車和混凝土輸送泵套項時怎么確定套哪一個,有什么區別?當澆筑不同高度的混凝土時是不是得套不同的高度?不如澆20m的板,和50m的板
踢腳換算的時候為什么有一個1:2、另外一個是1:3,如果是1:1的是不是把這兩個都換算?
踢腳換算的時候為什么有一個1:2、另外一個是1:3,如果是1:1的是不是把這兩個都換算?如果是1:2是不是把1:3的換算了就可以了?
