新手小白學造價 2022-12-05 15:37:59 | 河北省 土建 | 584查看 1回答
地腳螺栓工程量計算
如圖,地腳螺栓怎么計算工程量,雙螺母怎么計算呢?
可以按數量去計算,查五金手冊可以查到一個的重量,就可以計算出重量
2022-12-05 16:02:04
1.地腳螺栓在河北定額中是什么樣的 2.地腳螺栓的計算公式是什么 3.地腳螺栓可以用土建軟件算量嗎?怎么算量,步驟 4.地腳螺栓怎么組價問題補充:求圖解釋
地腳螺栓重量怎么計算:例如M24是指螺桿的直徑嗎?螺桿的總長度怎么計算?重量應該包括落幕的重量嗎,包括怎么計算?地腳螺栓套什么定額子目?
1.計算公式 2.怎么套定額 3,它屬于哪個工程 4.打混凝土之前先固定地腳螺栓的安裝費屬于土建的把【這有安裝費嗎,還是說安裝費已經套在項中,不單獨出這個錢了???】,要是后來在安裝是屬于安裝工程的吧
1、地腳螺栓是什么,地腳螺栓包括螺栓、螺母、墊片嗎? 2、怎么計算地腳螺栓的重量
1、地腳螺栓是什么,地腳螺栓包括螺栓、螺母、墊片嗎? 2、怎么計算地腳螺栓的重量?是要分別計算螺栓、螺母、墊片的重量嗎? 3、計算完地腳螺栓的重量后,怎么套定額?(河北)
