遇見 2014-05-20 14:36:31 | 河北省 土建 | 8676查看 6回答
地腳螺栓工程量計算
地腳螺栓重量怎么計算:例如M24是指螺桿的直徑嗎?螺桿的總長度怎么計算?重量應該包括落幕的重量嗎,包括怎么計算?地腳螺栓套什么定額子目?
(6)
已采納地腳螺栓重量按照圓鋼的重量計算:例如M24是指螺桿的直徑;螺桿的總長度按照設計圖標注的尺寸計算,例如你的這個圖中 螺栓的長度應該是 :100+600+170;重量 一般情況是 不應該包括螺母的重量的;地腳螺栓套預埋地腳螺栓的定額子目項,如果你所套用的定額中 沒有這個定額子目項 也可以套用鐵件的定額項;
2014-05-20 14:43:20
地腳螺栓重量計算:例如M24是指螺桿的直徑,螺桿的總長度=670-24+(半徑為36的1/4園周長)+100 重量=長度*鋼筋24理論重量。計算重量時不算螺母重量。地腳螺栓套“預埋螺栓”定額子目。
2014-05-20 14:59:41
是
螺桿的總長度怎么計算?670+彎勾
重量應該包括落幕的重量嗎,包括怎么計算?地腳螺栓套什么定額子目?想著螺栓固定件重量,可以套埋件定額。
2014-05-20 14:41:16
地腳螺栓按設計圖示的總長度,按鋼筋重量計算法計算重量后,套預埋螺栓或預埋鐵件定額子目。
2014-05-20 15:15:44
一般按照鋼筋直徑計算重量
2014-05-20 16:10:44
不算螺母重量,670-12+100-12,以中心線計算長度
2014-05-20 17:21:04
1.地腳螺栓在河北定額中是什么樣的 2.地腳螺栓的計算公式是什么 3.地腳螺栓可以用土建軟件算量嗎?怎么算量,步驟 4.地腳螺栓怎么組價問題補充:求圖解釋
1.計算公式 2.怎么套定額 3,它屬于哪個工程 4.打混凝土之前先固定地腳螺栓的安裝費屬于土建的把【這有安裝費嗎,還是說安裝費已經套在項中,不單獨出這個錢了???】,要是后來在安裝是屬于安裝工程的吧
1、地腳螺栓是什么,地腳螺栓包括螺栓、螺母、墊片嗎? 2、怎么計算地腳螺栓的重量
1、地腳螺栓是什么,地腳螺栓包括螺栓、螺母、墊片嗎? 2、怎么計算地腳螺栓的重量?是要分別計算螺栓、螺母、墊片的重量嗎? 3、計算完地腳螺栓的重量后,怎么套定額?(河北)
