泥瓦匠 2009-12-10 11:22:53 | 山東省 其他專業(yè) | 1690查看 1回答
基礎(chǔ)插筋如何設(shè)置?
1、有人說基礎(chǔ)層就只畫基礎(chǔ)就行了,在首層的柱、剪力墻構(gòu)件設(shè)置好低標(biāo)高以及設(shè)置屬性中的插筋,軟件就會完成插筋計算。 2、有得人說要把首層的柱、剪力墻復(fù)制到基礎(chǔ)層中,軟件才能計算插筋。 請問哪個對? 如果1、2都可以,那使用哪一個比較好?
已采納如果圖紙基礎(chǔ)層柱子和首層的柱子一樣那就把首層復(fù)制到基礎(chǔ),不一樣就需要修改。 插筋如果圖紙沒特別的要求按軟件默認(rèn)的 如有有說明需要修改就需要在工程設(shè)置里面修改
2009-12-10 11:46:03
