Via 2022-12-05 11:44:31 | 浙江省 安裝結(jié)算 | 373查看 5回答
關(guān)于措施費問題
有一單變更是馬桶坑距調(diào)整,原來的洞口要封堵,重新開個新的洞口,這單變更施工單位報了總共有10w,我想請教下這個算不算是措施費已經(jīng)包含了
這個不能算是措施費
2022-12-05 11:46:10
變更是不在措施費包含的
2022-12-05 11:47:26
不算
2022-12-05 11:47:29
要移1000個馬桶10w都不夠。
2022-12-05 11:48:54
這屬于增加工程費用,沒有包括在措施費。
2022-12-05 12:11:22
如圖:1.措施費是在這個措施項目中軟件自動計取的嗎?2.成品保護為什么沒有呢?浙江地區(qū)的18定額2024-12-08 22:46:48 補充措施費用不用手動設(shè)置或者勾選其他項呢?
關(guān)于安裝措施費:腳手架搭拆費、操作高度增加費、建筑物超高增加費的問題
關(guān)于安裝措施費:腳手架搭拆費、操作高度增加費、建筑物超高增加費的問題這3種是如果計入的?按什么情況計入?是3中全要放進措施費的嗎?
地下室、標(biāo)準(zhǔn)層、復(fù)式樓層排水管道,電纜電線,怎么計取措施費!問題補充:中高層建筑能計取高層建筑費?
