煩惱的類(lèi) 2012-11-14 10:08:29 | 浙江省 安裝 | 3214查看 4回答
安裝措施費(fèi)計(jì)取問(wèn)題
地下室、標(biāo)準(zhǔn)層、復(fù)式樓層排水管道,電纜電線,怎么計(jì)取措施費(fèi)!問(wèn)題補(bǔ)充:中高層建筑能計(jì)取高層建筑費(fèi)?
已采納用戶(hù)您好,我是新干線后臺(tái)服務(wù)人員,首先感謝您的提問(wèn)!您這個(gè)問(wèn)題是這樣的 措施費(fèi)是需要您根據(jù)定額或者招標(biāo)文件中規(guī)定,直接輸入在軟件中即可。 您可以撥打全國(guó)服務(wù)電話4006066088咨詢(xún),可以根據(jù)您的實(shí)際工程來(lái)解決。 如果對(duì)您有幫助,您可以采納下我的答案,祝您工作順利,生活愉快!
2012-11-20 21:09:53
措施費(fèi)直接在安裝費(fèi)用設(shè)置里面,點(diǎn)擊安裝費(fèi)設(shè)置,進(jìn)行自己選項(xiàng)確定,點(diǎn)擊刷新,自動(dòng)記取的
2012-11-14 10:11:29
查看安裝分冊(cè)的冊(cè)說(shuō)明中有說(shuō)明,拿第二冊(cè)電氣安裝就是按人工費(fèi)的4%計(jì)取,其中人工費(fèi)占25%。
2012-11-14 15:45:22
安裝措施費(fèi)分為技術(shù)措施費(fèi)和組織措施費(fèi),根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)里面的要求或是投標(biāo)文件里面的要求,在軟件里面直接取費(fèi)率。
2012-11-14 15:32:22
