15733718475 2022-12-05 01:18:38 | 河北省 土建結算計價軟件GCCP | 2755查看 1回答
工程量偏差表
投標報價中有“工程量偏差表”,是否默認為投標人在投標過程中對招標清單的工程量無異議,但在實際施工中發現,現場工程量要遠大于招標清單工程量,最終結算時是否能按實際工程量結算,是否有相關的文件規定?跪求大神解答
最終結算時必須按實際工程量結算(這是清單計價規范要求)
2022-12-05 02:45:04
投標工程=程量偏差表投標單位填寫的工程量是清單給的量,當結算時沒有變更的情況,工程量有增減時,又簽的簽證,請問這部分增的工程量能給嗎?
我們做的畢業設計中,進行投標報價工程量復核,我復核的結果有一點偏差,可以看圖,但是我不知道怎么去寫這個偏差產生的原因,因為這個問題答辯老師也提問了,所以問一下
各位老師,結算時工程量偏差超過15%的工程量,綜合單價根據清單計價規范重新確定后,在廣聯達中如何操作?直接補項嗎?如果補項的話,措施費,安全文明施工費,稅金,怎么計算?如下圖,不太明白如何進行結算,
下圖為GB50500-2013《建設工程工程量清單計價規范》,固定單價合同,如果工程量偏差在15%以內,綜合單價不變,但是措施項目(總價措施和安全文明費)是否調整????
