青天白日 2009-12-10 10:06:29 | 浙江省 其他專業 | 4045查看 6回答
墻高實際手算中,每層墻高要算至梁底嗎?還是板底?內墻抹灰包括梁測跟梁底的抹灰嗎?謝謝!
(6)
已采納墻只能計算到梁底。 內墻面抹灰不包括梁底面,是在天棚中計算梁底抹灰的。
2009-12-10 10:13:18
與墻接觸的梁側面抹灰面積并入墻面抹灰
2009-12-10 10:14:57
墻上梁的抹灰可并入墻面抹灰,所以算墻面裝飾時,可算到板底,但墻高應該算到梁底,算到板底也要扣減梁所占的體積
2009-12-10 10:16:04
砌體工程量是計算至梁底,墻上梁抹灰的梁面合并進墻面計算。
2009-12-10 10:25:42
墻高實際手算中,每層墻高要算至梁底嗎?還是板底?內墻抹灰包括梁測跟梁底的抹灰嗎?謝謝! 回復:墻高計算至梁底,如果是墻上的梁,側面抹灰計入到墻中,如果是井字梁,梁的底面和側面抹灰計入到天棚抹灰中
2009-12-10 10:36:53
實際手算中,每層墻高要算至板底.
2009-12-10 10:41:10
