Minions 2022-12-04 11:47:09 | 廣東省 土建 | 886查看 3回答
您好,我想問一下廠房的鋼筋工程量指標(biāo)一般是多少?
50公斤左右每平米
2022-12-04 11:50:50
這玩意也不一定,根據(jù)廠房功能性的不同會(huì)大不一樣,比如是重型震動(dòng)性吊車梁生產(chǎn)車間就是很多,服裝廠之類的就很低
2022-12-04 11:56:14
我們做的廠房是140KG
2022-12-04 12:01:03
