謝素玲 2018-04-09 23:39:18 | 廣東省 土建 | 1552查看 2回答
框剪結構廠房一般單方鋼筋量多少啊 怎么我的是90多啊 是不是太多了?
補充問題:10層 高度60.7米 抗震設防烈度6度
是幾層廠房? 應當不會超過65KG/平方。
2018-04-09 23:43:08
主要看是幾級(6、7、8)抗震結構,跨度、高度,含鋼量與這個有一定關系,一般在60KG/m2左右
2018-04-10 08:53:10
