辛辛 2022-12-03 16:47:49 | 河北省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 420查看 3回答
這樣的負(fù)筋用跨板做還是負(fù)筋?
圖一的附加負(fù)筋畫的線是跨板的,那到底應(yīng)該用跨板做還是負(fù)筋,用跨板的話,圖二是有這樣的跨板鋼筋的標(biāo)注的。
板/筏板負(fù)筋:也叫做負(fù)彎鉤鋼筋是在板邊,如果兩邊都有板,就是一塊板上占一半,都會(huì)有一個(gè)標(biāo)注的多出板的長(zhǎng)度。
受力筋/筏板主筋:一般是在板內(nèi)的,滿板布置的,不會(huì)出板,是正好到兩邊的板邊的
跨板受力筋/跨筏板主筋:是一塊板是滿的,但是有一邊或者兩邊是多出板的,但只是多出一定的長(zhǎng)度,不會(huì)是把另一塊板也占滿。如圖:
備注:跨板受力筋是面筋,跨筏板主筋是底筋。
2022-12-03 16:49:15
兩種方法都可以的,從圖二看,一般是用跨板受力鋼筋定義布置。
2022-12-03 16:51:45
用跨板受力筋.
2022-12-03 19:48:24
