  • 清單規則里面,樓梯連接梁或者最上一層踏步邊緣300
    清單規則里面,樓梯連接梁或者最上一層踏步邊緣300的地面裝修是算進樓梯水平投影面積的,那么計算如果計算樓板的塊料樓地面面積的時候,樓梯連接梁或者最上一層踏步邊緣300的這部分面積還需要計算嗎。 如果實際裝修當中,樓梯連接梁或者最上一層踏步邊緣300這部分的塊料材料跟樓梯不同,怎么辦
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    清單規則里面,樓梯連接梁或者最上一層踏步邊緣300的地面裝修是算進樓梯水平投影面積的,那么計算如果計算樓板的塊料樓地面面積的時候,樓梯連接梁或者最上一層踏步邊緣300的這部分面積還需要計算嗎。 答:已經算在樓梯里了,就不能在樓地面的塊料面積中再算一遍了,否則就重復了。 如果實際裝修當中,樓梯連接梁或者最上一層踏步邊緣300這部分的塊料材料跟樓梯不同,怎么辦? 答:仍然按樓梯計算,只不過將其中材料分開,如采用大理石樓梯和地磚地面時,將含在大理石樓梯內的地磚面積單獨計算出來,調整一下材料差價就可以了。
    2009-01-05 11:10:53
  • 1、計算樓地面塊料面層時不能重復計算,應扣除樓梯連接梁或者最上一層踏步邊緣300的這部分面積。 2、如果樓梯連接梁或者最上一層踏步邊緣300這部分的塊料材料跟樓梯不同,是否可把該部分再與樓梯材料找差價(可在編制清單套定額時單獨建臨時材料)。 以上建議僅供參考。
    2009-01-05 09:01:55
  • 計算裝修時,也是按算樓梯的方法計算面積.也就是算至梁外側, 材質不同,你分別定義清單和定額,在材料分析里更換一下材料的種類,因為不同的塊料,價格是不一樣的,
    2009-01-05 09:04:48
  • 最上一層踏步邊緣300的這部分面積還需要計算.
    2009-01-05 09:07:14
  • 同意二樓意見
    2009-01-05 09:49:10
  • 清單規則里面,樓梯連接梁或者最上一層踏步邊緣300的地面裝修是算進樓梯水平投影面積的,那么計算如果計算樓板的塊料樓地面面積的時候,樓梯連接梁或者最上一層踏步邊緣300的這部分面積還需要計算嗎。答:不計。 如果實際裝修當中,樓梯連接梁或者最上一層踏步邊緣300這部分的塊料材料跟樓梯不同,怎么辦答:一般情況下邊300部分的做法隨樓梯的做法。
    2009-01-05 10:36:52
主站蜘蛛池模板: 治县。| 米脂县| 上杭县| 安阳市| 黎平县| 井冈山市| 东港市| 日土县| 富平县| 新平| 龙门县| 冷水江市| 安化县| 玉龙| 通道| 车致| 木里| 彭水| 延庆县| 黄骅市| 大洼县| 蓬溪县| 湘阴县| 东明县| 肥东县| 黑龙江省| 张北县| 宜兴市| 文化| 阿合奇县| 宣威市| 鹿邑县| 抚松县| 恭城| 内黄县| 台中县| 丁青县| 上高县| 通化市| 安化县| 临夏市|
