新手 2009-12-09 15:50:32 | 湖北省 其他專業(yè) | 3174查看 6回答
垂直運(yùn)輸費(fèi)用問題
請(qǐng)教下: 擋土墻砌筑結(jié)算時(shí),是不是要考慮擋土墻砌筑的垂直運(yùn)輸費(fèi)用? 如果考慮,具體如何計(jì)算? 如果不考慮,請(qǐng)問是什么理由?
(6)
已采納擋土墻應(yīng)不計(jì)算垂直運(yùn)輸,腳手架可以計(jì)算。垂直運(yùn)輸這章定額說明中有:煙囪、水塔、筒倉(cāng)等構(gòu)筑物垂直運(yùn)輸工程量以“座”計(jì)算,雖然擋土墻不能計(jì)算建筑面積,可以劃作在構(gòu)筑物的范疇,但是定額里沒擋土墻的垂直運(yùn)輸子目,而且我從來沒聽說擋土墻有垂直運(yùn)輸之說。還有你可以推測(cè),磚砌擋土墻,2磚以上執(zhí)行磚基礎(chǔ)定額;2磚以內(nèi)執(zhí)行磚墻定額,也就是說假如你是磚砌的擋土墻是按照砌體定額執(zhí)行的,就像砌磚一樣,會(huì)存在垂直運(yùn)輸嗎?肯定是不存在的。 腳手架可以計(jì)算,依據(jù)單項(xiàng)腳手架計(jì)算說明:墻高度超過1.2m以上時(shí),按單面垂直墻面面積套用相應(yīng)的里腳手架定額。
2009-12-09 16:34:11
垂直運(yùn)輸費(fèi)是指工程中通過塔吊、吊車、卷?yè)P(yáng)機(jī)等機(jī)械來進(jìn)行材料、設(shè)備的機(jī)械運(yùn)輸,在擋土墻工程中一般不發(fā)生,如在施工方案或施工組織中考慮使用垂直運(yùn)輸機(jī)械,那么應(yīng)按租憑費(fèi)計(jì)取或自有機(jī)械設(shè)備固定資產(chǎn)攤銷費(fèi)(公司財(cái)務(wù)知道自有機(jī)械設(shè)備攤銷費(fèi))來計(jì)取,考慮司機(jī)費(fèi)用。
2009-12-16 13:29:51
擋土墻砌筑結(jié)算時(shí),不考慮擋土墻砌筑的垂直運(yùn)輸費(fèi)用,因?yàn)椴淮嬖诖怪边\(yùn)輸問題
2009-12-09 16:01:37
垂直運(yùn)輸費(fèi)是按整個(gè)工程的高度和結(jié)構(gòu)形式以及使用垂運(yùn)機(jī)械的類型考慮的,與工程的具體分項(xiàng)工程施工無關(guān)。如果單獨(dú)分包某項(xiàng)分項(xiàng)工程計(jì)算垂運(yùn)費(fèi)跟業(yè)主或總包方協(xié)商解決。
2009-12-09 16:02:06
檔土墻單向施工承包一般情況是不計(jì)取垂直運(yùn)輸機(jī)械費(fèi)的。定額沒有這個(gè)規(guī)定。如果擋土墻過高在施工前應(yīng)向甲方提出雙方簽證。
2009-12-09 16:13:34
擋土墻不應(yīng)計(jì)算垂直運(yùn)輸,但可以計(jì)算腳手架。垂直運(yùn)輸是以建筑面積計(jì)算的,在編制擋土墻定額子目時(shí),定額已綜合考慮,包括施工的難度。你可以查看一下2000年定額解釋說明
2009-12-14 21:08:11
