john 2009-12-09 15:25:47 | 湖北省 其他專業 | 1772查看 5回答
混凝土隨打隨抹定額一般用在什么情況下?
混凝土隨打隨抹定額一般用在什么情況下?有知道的,請喊一聲!謝謝了!湖北定額問題補充:一般隨打隨抹有多厚,看定額中隨打隨抹中混凝土的量,覺得應該有好幾厘米吧!
已采納說普通點就是打混凝土地坪的時候隨打隨抹,像我們的道路,散水,室內外地坪等都是用這個定額。定額中的面層就是隨打隨抹,,湖北定額中的B1-27 定額計價是按照面積來計算的,與施工厚度沒有關系。一般施工厚度為3mm左右。 不好意思,因為我現在用的是03定額,所以對修繕的定額不了解。見諒!
2009-12-09 15:45:12
砼地面一般都是雖打雖抹,一次完成。
2009-12-09 19:54:01
隨打隨抹是一種施工工藝,一般用在混凝土樓地面分項工程,樓地面混凝土面層便于壓光用1:1水泥砂漿干灰撒面,土建定額一般有這個子目,套不套這個子目看樓地面施工做法說明。
2009-12-09 15:43:40
在不做地面裝修時用
2009-12-09 16:06:57
要根據設計要求材料做法表來判斷。
2009-12-09 16:27:57
