小黃 2014-07-23 16:43:09 | 湖北省 其他專業 | 16560查看 2回答
市政工程埋水泥管(或PE管)300-800的一般需要砂墊層嗎?什么情況下需砂墊層?
None
都要鋪設砂墊層或者砂礫墊層,一般情況是,地質比較軟,水泥管是剛性的,必須要鋪砂墊層的!
2014-07-25 15:16:17
詳細見《埋地聚乙烯給水管道工程技術規程》中第33頁
6.2.4道 基管礎或墊層應符合下列規定:
1 管道必須敷設在原狀土地基上,局部超挖部分應回填夯
實。當溝底無地下水時,超挖在 0.15內m時以,可用原土回填
夯實,其密實度不應低于原地基天然土的密實度;超挖在
0,15上m時以,可用石灰土或砂填層處理,其密實度不應低于
%%。當溝底有地下水或溝底土層含水量較大時,可用天然砂
回填。
2 溝底遇有廢舊構筑物、硬石、木頭、垃圾等雜物時,必
須在清除后鋪一層厚度不小于 0,15砂m土的或素土,且平整夯
實。
3 管道附件或閥門,管道支墩位置應墊碎石,夯實后按設
計要求設混凝土找平層或墊層。
4 對軟弱管基及特殊性腐蝕土壤,應按設計要求進行處理。
5 對巖石基礎,應鋪墊厚度不小于0,15砂m層的。2014-07-24 16:06:40
