喵喵 2022-12-01 10:47:30 | 北京市 土建 | 343查看 2回答
拆除井套新建井的定額給材料費都去掉,然后單價*0.5對嗎 定額沒見這個規定
wrr阿 專家
答題: 1088 被贊: 287
市政定額里面的拆除定額
2022-12-01 10:51:01
nh 鉆石專家
答題: 135013 被贊: 27854
拆除及新建,應分別套對應的;刪除材料,單價*0.5,如定額有說明的,可以,如沒說明的,應不能的,并具體查看合同約定
2022-12-01 11:02:18
基坑支護,支撐怎么套定額
現在有個項目,要挖一個管道井,深度4.8m,然后設計給的方案,要求基坑支護做鋼結構環撐,那這個環撐怎么套定額,涉及的材料費、或攤銷怎么算? 我是想問問,鋼結構的材料費怎么算,按一次性材料費計入嗎?還是跟腳手架模板一樣,需要考慮使用時間上的一個租賃費?因為支護之后最終不是要拆下來嗎,如果歸施工單位,還能按一次性費用考慮嗎,需要考慮廢鋼的抵扣嗎? 還有定額怎么套?按金屬結構中子目鋼、梁、桁架柱分別套嗎?
預算中幾個問題匯總 拜謝各位老大!江湖救急!
1、當招標控制價格高時或不太會組價時,距離控制價比較多時,如甲方不給簽訂固定綜合單價,調高那些不容易被結算審計下來呢?還是不合理的都會審計下來;2、北京的房屋拆除套那個定額合適,我看房屋拆除都是人多很多機械少,實際應該機械多,北京的是應該按墻頂地拆開計算還是房屋投影面積算呢?3、遇到市政或裝修的室外工程,總價不是太多,臨時圍擋卻做了不少,是否臨時圍擋可單獨算,但得去掉措施費內的臨時措施費,要不太不劃算了4、關于垃圾外運自卸汽車問題,因為機械費一般不會調整,那么需要填價格的自卸汽車比如5T、12T的單價怎么做合適呢,比如15T的給的價格是530多,那么5T和12T的折合成噸數再乘以數量是不是應該這樣做呢?比如折合完是每噸是35元那么乘以5T 就是175元,這樣價格是不是太低呢?還是有別的計算方式呢?5、外墻彈涂套什么定額?還有其他外墻涂料及外墻彈涂的膩子有沒有包括,如果包括了感覺材料的數量不對太少,如沒包括那么應該套那個定額呢?沒有獨立的室外刮膩子,只有室內的;6、 如遇到拆除工程,有的不是在房修內的,或是少直接放在了2012里,當拆除垃圾沒有自動產生系數 是否可自形增加系數7、關于投標問題,如果投標文件沒有要求需要項目副經理,那么項目副經理是否可以不放?另外放了會加分嗎?
數據更新時間 : 2025-05-22
