呂圖愉快 2021-04-23 01:51:30 | 北京市 土建裝飾 | 1035查看 1回答
預算中幾個問題匯總 拜謝各位老大!江湖救急!
1、當招標控制價格高時或不太會組價時,距離控制價比較多時,如甲方不給簽訂固定綜合單價,調高那些不容易被結算審計下來呢?還是不合理的都會審計下來;
2、北京的房屋拆除套那個定額合適,我看房屋拆除都是人多很多機械少,實際應該機械多,北京的是應該按墻頂地拆開計算還是房屋投影面積算呢?
3、遇到市政或裝修的室外工程,總價不是太多,臨時圍擋卻做了不少,是否臨時圍擋可單獨算,但得去掉措施費內的臨時措施費,要不太不劃算了
4、關于垃圾外運自卸汽車問題,因為機械費一般不會調整,那么需要填價格的自卸汽車比如5T、12T的單價怎么做合適呢,比如15T的給的價格是530多,那么5T和12T的折合成噸數再乘以數量是不是應該這樣做呢?比如折合完是每噸是35元那么乘以5T 就是175元,這樣價格是不是太低呢?還是有別的計算方式呢?
5、外墻彈涂套什么定額?還有其他外墻涂料及外墻彈涂的膩子有沒有包括,如果包括了感覺材料的數量不對太少,如沒包括那么應該套那個定額呢?沒有獨立的室外刮膩子,只有室內的;
6、 如遇到拆除工程,有的不是在房修內的,或是少直接放在了2012里,當拆除垃圾沒有自動產生系數 是否可自形增加系數
7、關于投標問題,如果投標文件沒有要求需要項目副經理,那么項目副經理是否可以不放?另外放了會加分嗎?
答:如果投標工程,一旦清單單價確定下來,結算是不可修改的。如果是招標控制價,建議盡量貼近實際。
答:修繕定額。
答:這些是按費率計費的,造價越大,臨時設施費就越高。
答:使用那種車輛,應該根據施工方案或者建設方認證的自卸汽車的噸位。
答:外墻如產生膩子,仍執行室內膩子定額,更改材料市場單價即可。外墻彈涂盡量執行相應定額。
答:這些都要與當地定額解釋相符才可以,不是想當然的。
答:可以不放(與招標人要求對等即可)。放了會不會加分也要看招標人評分是否給加分。
2021-04-23 07:20:44
