H 2022-12-01 10:05:12 | 江蘇省 土建結算土建計量GTJ | 698查看 2回答
GBZ1直筋長度的計算結果小于0,這個是什么地方出了問題,怎么解決?
柱子是我手動繪制的,每次匯總計算彈出來出錯
方法一:選中柱,點擊【屬性列表】---鋼筋業務屬性---將“插筋構造”中的“設置插筋”改成“縱筋錨固”---再匯總計算。如圖:
方法二:選中柱,點擊【屬性列表】---鋼筋業務屬性---計算設置---將“抗震柱縱筋露出長度”/"非抗震柱縱筋露出長度”/“抗震/非抗震暗柱/端柱縱筋露出長度”修改為0---點擊確定---再匯總計算。如圖:
(根據柱是否抗震判斷修改抗震/非抗震的設置,根據柱為框架柱或暗柱/端柱判斷修改柱/暗柱/端柱的設置)
方法三:柱子位置有柱帽或有較高的梁/條形基礎等圖元或柱中間位置有梁/板導致的,若嘗試將柱帽/梁/條形基礎/板等圖元刪除后可以匯總正常,可以先將柱帽/梁/條形基礎等圖元移動到一邊去,把柱匯總計算后進行【鎖定】,再將圖元移動回去。
備注:若按方法三的操作方法沒有看到梁/條形基礎等圖元時,有可能是相鄰樓層的梁/條形基礎等圖元影響的,可以顯示跨層圖元進行查看。
2022-12-01 10:07:13
將柱屬性中插筋信息由設置插筋修改為縱筋錨固就沒事了
2022-12-01 10:08:21
