愛英葉葉 2022-11-29 16:05:29 | 遼寧省 土建招投標計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 1525查看 1回答
導入廣聯達GBQ6.0的Excel文件清單編碼為補充項
導入廣聯達GBQ6.0的Excel文件清單編碼為補充項,想按計價規范重新按編號錄入清單,比如導入Excel時是011702001053 現澆混凝土基礎 基礎墊層 復合模板, 顯示的是補項,我新添加一條清單第一個是編號是011702001001,又加一條就變成011702001054了,請問各位老師,這個問題怎么處理?
投標導入清單時候編碼不能修改,會廢標的
如果你是清單編制者,可以用強制修改編碼功能
2022-11-30 08:30:07
excel版的清單里面的項目編碼是定額編號,請問能導入到GBQ4。0清單里面嗎。怎樣導入?
excel版的清單里面的項目編碼是定額編號,請問能導入到GBQ4。0清單里面嗎。怎樣導入?問題補充:甲方給的只有定額編碼,沒有清單編碼
正規的excel格式,帶有項目編碼的分部分項工程量清單,導入到廣聯達軟件中,為什么全變成了補項?下面的定額子目能不能一起出來啊?
清單編碼應該是010101002003,但給的EXCEL是10101002003的,沒有前面的0,導入都是補項了,怎么處理?
