臘梅 2012-04-03 11:18:02 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1739查看 4回答
excel版的清單里面的項目編碼是定額編號,請問能導入到GBQ4。0清單里面嗎。怎樣導入?
excel版的清單里面的項目編碼是定額編號,請問能導入到GBQ4。0清單里面嗎。怎樣導入?問題補充:甲方給的只有定額編碼,沒有清單編碼
已采納尊敬的用戶您好 ! 您想把EXCEL導入到GBQ4。0清單里面 那EXCEL清單里面的項目編碼就必須是清單編碼. 否則就識別不過來,就導不進去.
2012-04-10 17:04:16
你好!完全可以。方法:打開計價軟件GBQ4.0到分部分項那一欄,上面菜單欄有個導入導出。點擊開,選擇“導入Excel文件”,通過路徑找到你要導入的那張Excel表格(上面有個選擇按鈕,點開)。然后分別通過列識別和行識別將表頭改成與計價軟件相配套的名稱,改好后點擊右下角的“確定”就可以了。 補充回答:你好!這樣的話,你只能自己輸入清單編碼了,在Excel表里先改好,費點事。
2012-04-03 11:33:49
可以轉換,不可以直接導入 新建清單工程,專業同定額,進入清單計價,點擊 導入導出 下的 定額工程轉清單工程,找到你要導入的定額,繼續下去就可以了。 如果是一個文件中有多專業的話,識別會有點問題
2012-04-05 09:02:05
如果你的EXCEL里面有清單編碼和定額編碼,是可以導入GBQ4.0清單里的。 但是如果只有定額編號的話,就沒辦法導清單項了。 那沒辦法導了,為什么你的清單里沒有清單編碼?
2012-04-03 11:28:22
