ABC13146331688 2009-12-08 19:49:40 | 北京市 其他專業 | 562查看 6回答
措施費的計取
措施項目清單中二次搬運費、夜間施工費、已完成品保護費、室內空氣污染測試費如何計取?各項的取費基數和費率是多少?
(6)
以人工+機械為取費基數
2009-12-09 11:09:13
二次搬運費、夜間施工費一般情況下都是按實際發生進行計算的;已完成品保護費、室內空氣污染測試費可以以直接費用基數乘以相應的費率來計算,各地的費率是不等的,你可以通過當地定額站的網站查到相關的取費文件。
2009-12-08 21:03:21
在北京 只要是 按01定額組價二次搬運費、夜間施工費、已完成品保護費 包括在定額中 室內空氣污染測試費按實際發生計取
2009-12-08 21:08:49
措施項目清單中二次搬運費、夜間施工費、已完成品保護費、室內空氣污染測試費如何計取?各項的取費基數和費率是多少? 各省費率不一樣,湖北的二次搬運費0.05%、夜間施工費0.10%、已完成品保護費直接按定額套相應子目計費、室內空氣污染測試費按實際簽證結算。具體費率可查閱當地費用定額的標準。
2009-12-08 21:16:19
你在系數定額中選擇就可以到里面了
2009-12-08 19:57:29
每個地方也有一些不同的差別
2009-12-08 20:20:41
