168 2022-11-28 14:21:28 | 浙江省 土建 | 409查看 2回答
門窗標高問題
結構標高和建筑標高差50,建筑圖里給的門窗標高,在廣聯達建模的時候,是要加50還是減50?謝謝。
一般以結構標高設置樓層以,所以要+50(距地標高+50)
2022-11-28 14:24:21
如果你的樓層設置是按結構標高,那么是+50的
2022-11-28 14:23:20
