逐心 2018-04-23 15:06:02 | 浙江省 土建 | 669查看 1回答
zhangy 鉑金專家
答題: 101296 被贊: 73295
2018-04-23 16:31:31
建筑門窗識圖問題
請問前輩們,他這個客梯里是門還是窗,而且門窗表里面沒有給出這個門窗的尺寸,我要布置出來嗎?改用什么構件布置?謝謝前輩
怎么布置門窗
建模時, 底標高是負1.6m, 但我在畫上部結構墻是從標高正負0開始的砌體墻,(-1.6-正負0是混凝土嵌固層。這里沒畫出來)那我在布置門窗時,卻不能調標高到正負0,就變成了這樣,怎么辦啊?補充問題: 因為在畫結構剪力墻的時候,它的標高是-1.6~3.87的高度 。但開始畫建筑的時候,其實是從±0.00開始的砌體墻,-1.6~正負0是嵌固層。我嘗試了把門離地高度調到1.6,但軟件提示說不行的
門窗標高問題
結構標高和建筑標高差50,建筑圖里給的門窗標高,在廣聯達建模的時候,是要加50還是減50?謝謝。
門窗問題
劃線的門問題,剛才你說可以看立面圖,我看了立面圖,那個高度是2400,所以我就不清楚了到底是2400還是2100
18廣達土建算量跨層門窗布置問題
4-17層是標準層,墻體都是復制上去的,飄窗下的百葉窗是跨樓層的,同樣從4層復制上去,4-7層是沒問題的,8-17層的這個窗就出現圖中的情況,只顯示一半(鼠標指出顯示的窗戶是正常尺寸),計算工程量的時候窗戶面積是沒問題的,但是砌體那部分軟件不會扣除,請問有什么辦法解決嗎? 4-7層可以正確顯示和計算,8-17層就不行,都是標準層復制上去的。
數據更新時間 : 2025-05-24
