步步高升 2022-11-26 20:34:49 | 海南省 土建預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP土建計(jì)量GTJ | 1092查看 5回答
衛(wèi)生間水平防水面積
老師好,廣聯(lián)達(dá)工程量計(jì)算式中為何水平防水面積包含了立面防水面積呢?
你好:這是包括300mm高度的防水卷邊的,如果設(shè)置防水卷邊大于300mm,軟件是按照立面計(jì)算的。
樓地面水平防水面積是否要加立面防水面積,需要將繪圖界面設(shè)置的樓地面防水卷邊高度和工程設(shè)置---土建設(shè)置---計(jì)算設(shè)置---選擇清單/定額---樓地面---“樓地面立面防水的最低高度值”進(jìn)行比較。如圖:
若設(shè)置的防水卷邊高度>樓地面立面防水的最低高度值,則水平防水面積只是水平的防水量,立面防水面積只是立面的防水量,水平防水面積不包含立面防水面積。如圖:
若設(shè)置的防水卷邊高度≤樓地面立面防水的最低高度值,則水平防水面積包含了立面防水面積。如圖:
備注:若提總防水面積,只需提取水平防水面積+立面防水面積(大于最低立面防水高度)即可;
若只提立面防水面積,只需提取立面防水面積(小于最低立面防水高度)+立面防水面積(大于最低立面防水高度)即可;
若只提取水平防水面積,需用水平防水面積-立面防水面積(小于最低立面防水高度)。
2022-11-26 20:44:40
翻邊面積
2022-11-26 20:35:43
墻面翻起在300以內(nèi)時(shí)按計(jì)算規(guī)則并入平面計(jì)算,所以立面按平面計(jì)算。
2022-11-26 20:37:01
墻面翻起小于300時(shí)按計(jì)算規(guī)則并入平面計(jì)算。
2022-11-26 20:39:23
是防水卷邊300mm高度
2022-11-26 21:54:15
