swallow 2022-04-02 20:52:49 | 海南省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 809查看 4回答
衛(wèi)生間陰角加強(qiáng)層防水怎樣計(jì)算
想問一下,這個(gè)衛(wèi)生間陰角、管道周圍防水加強(qiáng)層該怎樣計(jì)算呢?是上邊5個(gè)角*寬0.1*上翻0.3嗎?還是衛(wèi)生間周長(zhǎng)乘以上翻0.3呢?
你好:建模界面樓地面立面防水高度大于計(jì)算設(shè)置中最低立面防水高度時(shí),需要單獨(dú)提取立面防水工程量。
其中最低立面防水高度可以在工程設(shè)置---計(jì)算設(shè)置---清單/定額---樓地面中查看或手動(dòng)修改。如圖:
2022-04-02 20:57:26
你的計(jì)算方法是對(duì)的
2022-04-02 20:57:49
利用計(jì)算代碼處理
2022-04-02 20:59:06
按各個(gè)角上翻計(jì)算。
2022-04-02 21:55:46
