Lue燕兒 2009-12-08 11:34:39 | 四川省 土建算量GCL2013 | 770查看 3回答
在繪制標(biāo)高不一樣的現(xiàn)澆板時(shí),有重疊的地方如何繪制???
我在繪制一個(gè)坡屋頂工程時(shí),有兩個(gè)坡屋頂?shù)臉?biāo)高不一樣,高的那個(gè)挑出來(lái)420mm后,在繪制矮的時(shí)就有一部分和挑出來(lái)的部分重合了,矮的就繪制不完,我想請(qǐng)問(wèn)一下如何解決這種類似的問(wèn)題?。???謝謝~!?。?!
添加輔軸試試呢。。。 其實(shí)沒(méi)必要最求那么完美的。。
2009-12-08 11:37:32
其中的一塊先定義好斜板,另一塊就可以布置了。 “我就是把高的那塊斜板繪好后,繪矮的就繪制不出?。。?!”,那高的定義斜板了嗎?
2009-12-08 11:42:29
你可以分層把不同標(biāo)高的斜板定義好,然后在各自的層里繪制就OK了,要注意標(biāo)高。
2009-12-08 11:48:29
在外墻的裝飾時(shí),墻面與柱面的裝飾不一樣,該如何設(shè)置?問(wèn)題補(bǔ)充:我說(shuō)的是如何把墻面裝飾和柱面裝飾布置上去分開(kāi)計(jì)算得出結(jié)果?
兩塊標(biāo)高一樣的板,有部分沒(méi)柱帽,有部分有柱帽,柱帽如何切割?
用圖形算量算柱帽時(shí),有兩塊標(biāo)高一樣而且相連的樓板,但有一塊板沒(méi)柱帽,有一塊板有柱帽,按板邊切割也不行,柱帽應(yīng)該怎么如何切割? 不套做法
