奮dou 2022-11-26 10:25:40 | 湖北省 土建 | 306查看 1回答
考慮充盈系數嗎
小老百姓 黃金專家
答題: 168501 被贊: 161759
是的
2022-11-26 10:27:35
有關成孔灌注樁工程量計算
鉆孔工程量是否是樁徑截面積乘以成孔深度?混凝土灌注量是否是樁徑截面積乘以有效樁長,有效樁長如何確定,是施工記錄上的實際樁長嗎?還是根據成孔深度與樁頂標高這些數據來確定有效樁長?請大師幫忙講解一下,我是現場跟蹤審計,應該如何審核這個灌注樁
旋挖成孔灌注樁 樁底注漿工程量怎么計算
旋挖成孔灌注樁 泥漿池工程量計算規則
樁基礎工程灌注混凝土工程量設計樁長與樁基成孔記錄表
樁基礎工程灌注混凝土工程量按設計樁徑截面積乘以設計樁長,設計圖紙一般表示方法:有效樁長不小于xx米;實際樁基成孔記錄表深度超過了設計的有效樁長,結算時以樁基成孔記錄表深度計算行不行?有沒有什么正式文件規定?如果沒有正式文件規定、審計就按照設計的有效樁長計算?
灌注樁后壓漿的單位是孔,工程量如何換算
項目名稱:灌注樁后壓漿項目特征:1.注漿導管材料、規格:80*10鋼板,70*6.5鋼管,57*3.5鋼管 2.注漿導管長度:25m單位:孔(第一次碰見,不知道如何換算)工程量:609.6請問下,定額我找到了,但單位都是米,我的定額工程量應該是多少?請大家幫忙,謝謝
數據更新時間 : 2025-06-04
