古靈精怪 2022-06-15 13:50:05 | 湖北省 土建安裝市政結算審核 | 1154查看 5回答
十幾萬的三方詢價項目,固定單價合同
十幾萬的三方詢價項目,固定單價合同,報價清單中的材料價超過信息價幾倍,套取定額錯誤,人材機含量不對,清單描述不清,這些該怎么審核,還是說固定單價了只能核定工程量?
固定單價合同就只能審核工程量
2022-06-15 13:54:48
審核工程量
2022-06-15 13:51:11
單價合同只審核工程量問題 價格除非新增不做任何變動
2022-06-15 13:51:24
審核工程量清單項目特征與圖紙是否相符,工程量與圖紙是否相符。如果不相符可以調整單價。
2022-06-15 14:13:20
咨詢合同模式單價合同一般約為簽訂合同當時建筑面積不能準確確定,按暫估m2及約定單價簽訂;
審核的主要方向為建筑面積的調整+違約(工期延誤及準確度(合同一般有約定)等)
2022-06-15 15:54:26
合同結算方式約定按市場價及有關文件采取清單計價,但是經過三方詢價有預算書
合同結算方式約定按市場價及有關文件采取清單計價,但是經過三方詢價有預算書,預算書金額117691.65現在是依據合同按清單定額套價還是當做固定單價來審了?
請問施工方送來的結算文件就是送審文件嗎。我現在是要把新建個審定文件把這導進去審嗎
合同價格是1700萬。施工方送來的是1000多萬。合同是以固定單價形式計算的,我現在是不是就是要審施工方的工程量然后在乘以合同的固定單價
一個項目40多萬,施工單位走的三方比價,確定中標單位,簽的固定總價合同,施工單位之前三方比價做的一版預算總價電子版沒有了,請問怎么給施工單位做結算文件呀,重新組價嗎?綜合單價可以變嗎?請各位大神指點。
