黑椒牛排 2022-11-25 08:59:52 | 廣東省 土建安裝市政施工資料 | 1917查看 6回答
甲方提供臨水臨電問題
在合同中甲方明確提供臨水臨電接駁口,但是目前甲方提供的接駁口與現在的施工現場有1100米的距離,這1100米的距離甲方回復讓施工方自行承擔這部分電纜(臨水臨電所有費用),請問大家這是否合理?作為施工方應該怎么去要到這筆費用呢?
(6)
不合理的
2022-11-25 09:07:13
,這個不合理,跟甲方協商可以按照簽證的形式去辦理索賠此費用
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務的
2022-11-25 09:01:50
不合理,跟甲方協商解決。
2022-11-25 09:10:46
合理
甲方明確提供臨水臨電接駁口
2022-11-25 09:20:04
協商解決吧,甲方確實按合同約定提供了,只是距離有些遠
2022-11-25 10:03:16
臨時臨電的接駁口是指建設單位在施工現場留置的水電源接口,如果超出施工范圍,是可以談的。如果招標的時候告知了接駁位置,你們就只能認倒霉了。一般箱式變壓器服務半徑是250米,也就是說一個臨變管500米,超過了可以找建設單位增加
2022-11-25 12:44:40
