秋煙彌漫 2009-12-07 21:13:43 | 重慶市 其他專業 | 1370查看 8回答
機械挖溝槽、基坑土石方該如何確定工程量
該基礎坑槽土石方為機械開挖,那么我的坑槽長、寬、高尺寸該如何確定? 主要是長和寬它是否要增加工作面,該增加多少,定額解釋里的一邊加300,是指的人工開挖還是機械開挖呢,工作面該如何確定?哪里有具體的說明?重慶定額
(8)
已采納該基礎坑槽土石方為機械開挖,那么我的坑槽長、寬、高尺寸該如何確定? 主要是長和寬它是否要增加工作面,該增加多少,定額解釋里的一邊加300,是指的人工開挖還是機械開挖呢,工作面該如何確定?哪里有具體的說明? 工作面與人工和機械沒有關系,是指基礎施工時在基礎外側要預留施工操作的工作位置,不管是人工還是機械挖土都要計算。 工作面是指從基礎外側每邊加300,如基礎墊層是沿槽澆灌不支模板的,那么就從上面的獨立或條形基礎外側每邊各加300。如果是基礎墊層支模板,則從基礎墊層兩側各計算300.若沿槽澆灌砼墊層后做磚基礎,則從磚基礎最寬處兩邊各加300。
2009-12-07 22:30:18
要加工作面寬度,還要考慮放坡
2009-12-08 09:35:04
工作面和開挖方式沒有關系。。 和你是施工方法有關,要看具體你是磚模還是混凝土支模板。。
2009-12-08 13:53:30
基礎坑槽土石方以基礎墊層為基礎,兩邊加工作面,再加放坡*高計算。
2009-12-08 07:47:58
挖溝槽V=(A+2C+H*K)*H*L 式中V=體積 A=基礎墊層寬度 C=工作面寬度 K=放坡系數 L=溝槽長度 H=溝槽深度 挖基坑V=(A+2C+H*K)*(B+2C+H*K)*H*1/3*K*K*H*H*H 式中V=體積 A=基礎墊層長度 B=基礎墊層寬度 C=工作面寬度 K=放坡系數 H=基坑深度 1/3*K*K*H*H*H=基坑四角體積 2005版山西定額規定 施工工作面每邊各增加寬度 :磚基礎200mm,毛石基礎150mm,砼基礎墊層支模板300mm,砼基礎支模板300mm,基礎垂直面作防水800mm.
2009-12-08 23:13:53
指的是人工開挖,工作面看看定額,各倆邊加工作面
2009-12-07 22:02:05
1、人工開鑿巖石按圖示尺寸以立方米計算,2、爆破巖石按圖示尺寸以立方米計算其溝槽深度、寬度允許超挖量:次堅石200mm,特堅石150mm,超挖并入巖石挖方量計算
2009-12-07 22:28:46
應該與開外方式無關
2009-12-08 10:05:26
