落寞 2022-11-23 17:07:02 | 湖北省 安裝安裝算量GQI | 601查看 2回答
已經設置了管道通頭計算最小值,但是工程量匯總計算后還是顯示出了小于設置值的管道
已經在 計算設置的 管道通頭計算最小值設置 修改為溝槽連接 和65 最后計算的時候還是有65以下的通頭配件被計算了,這是什么原因?
管件都會計算的,設置DN65的意思是溝槽連接計算溝槽管件只計算65以上的,但是65以下就會按軟件默認的連接方式計算,比如螺紋連接。而且就算這樣設置了,在管道屬性里面的連接方式也得先設置好再繪制圖元,軟件才能區分出來那些是溝槽管件,那些是螺紋管件。
2022-11-24 15:33:59
因為你設置的就是65的
2022-11-24 14:46:44
