lemon 2024-05-29 10:36:22 | 湖北省 安裝預(yù)算安裝算量GQI | 279查看 2回答
為何我這樣建模GQI無法匯總計(jì)算出超高量
計(jì)量的建筑物有1層與夾層,1層吊頂標(biāo)高為3m,夾層底標(biāo)高4m,層高也是3m,一層挑高處標(biāo)高為7m,按理說挑高處走天花的消防管道與線管高度都≥5m,應(yīng)該計(jì)取超高部分,但無論是我用GQI計(jì)算設(shè)置中默認(rèn)的“起始值以上部分計(jì)算超高”還是“全部計(jì)算超高”,匯總計(jì)算后報(bào)表根本不顯示超高量,也就是0,軟件是最新版的,請(qǐng)問老師我這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
原因一:管道連接衛(wèi)生器具了。
方法:連接衛(wèi)生器具的管道軟件默認(rèn)不計(jì)算超高長度,可以將衛(wèi)生器具移開或刪除掉。
原因二:層高小于超高起始值。(注:超高起始值是指當(dāng)前層高范圍內(nèi)圖元標(biāo)高大于超高起始值的部分)
方法:層高小于超高起始值時(shí),本層圖元不可能計(jì)算超高,如果標(biāo)高大于超高起始值了,超過本層層高的部分會(huì)計(jì)算在其他層內(nèi),不會(huì)計(jì)算超高。
原因三:層高大于超高起始值,但是管道標(biāo)高沒有超過超高起始值也不會(huì)計(jì)算超高。
備注:每個(gè)專業(yè)的超高起始值不同,點(diǎn)擊工程設(shè)置---計(jì)算設(shè)置---選擇對(duì)應(yīng)專業(yè),在下方查看超高起始值即可,如圖:
2024-05-29 10:42:32
樓層設(shè)置的不夠高
2024-05-29 10:39:12
