ViannJue 2022-11-22 16:44:39 | 四川省 市政土建計量GTJ | 706查看 1回答
為什么會 筏板基礎 顯示沒有查找到對應的鋼筋計算結果
我設置了封邊鋼筋和筏板側面鋼筋 因為這個筏板頂面是斜面 所以我用三點變斜更改了頂面斜面 匯總計算后我去查看鋼筋三維卻出現沒有查找到對應的鋼筋計算結果 但是如果不變斜 他又是正常的 所以是變斜了的筏板計算不出封邊鋼筋和側面鋼筋嗎
轉到筏板鋼筋界面中查看,不是在筏板界面查看的。
2022-11-22 16:47:12
