楓葉 2019-07-02 22:30:26 | 四川省 土建市政土建計量GTJ | 745查看 1回答
如圖,筏板基礎鋼筋的計算怎么跟圖形上標注的數值不一致呢?
如圖為筏板基礎邊坡,這個鋼筋的長度計算是怎么算的?為什么鋼筋列表里面的計算公式與公式描述無法對應呢? 還有就是如何修改這個鋼筋的間距呢?
1-長度不一致,可以在編輯鋼筋中直接修改長度,保證長度正確,然后對圖元進行鎖定。
2-鋼筋的間距,直接在筏板鋼筋的屬性中進行設置就行了。
2019-07-03 08:08:30
廣聯達鋼筋識別跨板受力筋左右標注和圖紙不一致,需要交換左右標注,請問各位前輩有什么好的解決方法嗎?
廣聯達鋼筋識別跨板受力筋左右標注和圖紙不一致(比如一邊650,一邊700,每次識別出來都是反的),需要交換左右標注,請問各位前輩有什么好的解決方法嗎?
平板式伐型基礎上,相鄰兩個房間的筏板基礎不一致,一個房間采取了降板處理。
那么這兩個房間之間的剪力墻對應下去的這一小塊筏板怎么處理?是合并到降板的房間筏板還是合并到未降板的房間筏板。剪力墻這里恰好就有一個暗柱。如何來處理這個暗柱?2020-02-07 15:26:21 補充
