  • 第三方審核對數的時候,再提出調價,可以嗎?
    預算審核的時候,因為時間關系,只減了量,后面對數的時候對單價做出了細微的調整,這樣是可行的嗎?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這需要看合同的約定的。
    2022-11-22 14:12:23
  • 不行
    2022-11-22 14:13:02
  • 應該是不行的,審計的底價變了,需要重新提報。
    首次提交 2022-11-22 14:13:31  最近修改2022-11-22 14:15:03 (修改過1次)
  • 預算審核還是結算審核?
    預算的時候,第三方是量價是不是都可以調?
    2022-11-22 14:13:38
  • 合同中的綜合單價不能調整。
    2022-11-22 14:15:57
  • 可以施工方如何積極應對項目結算審計-建筑課堂  https://jzkt.fwxgx.com/courses/18341.html
    2022-11-22 14:16:52
  • 當然可以了,對數就是對問題,有問題了肯定在這個階段調整呀,法院判決還能上訴二審,何況還沒有定案,如果不能調,那還對啥數,直接定了不就行了
    2022-11-22 14:21:30
  • 您好,沒有法規約定 報到審計的材料是不允許調整的。
    但是
    但是來了哈
    但是~一般報到審計單位后,按照他們的上報要求。或者甚至這是甲方單位,他們都會要求上報到他們的資料不予調整。費用只減不增,工程量只減不增~
    所以,提前留意吧。以免后續發生該類情況
    另外,已發生的話,就極力溝通吧~可以的,但得看他們“心情”。
    2022-11-22 14:26:16
  • 主要是第三方認可即可。若是調高一般第三方不會給予通過。
    2022-11-22 14:31:03
主站蜘蛛池模板: 长武县| 垫江县| 蓝山县| 延长县| 博罗县| 扶风县| 岑溪市| 巧家县| 额济纳旗| 临泽县| 神农架林区| 思南县| 广灵县| 双辽市| 灌云县| 龙口市| 望江县| 广昌县| 鱼台县| 新安县| 洛宁县| 天津市| 新乡市| 三台县| 宁武县| 灌南县| 沈阳市| 利川市| 普宁市| 平凉市| 犍为县| 若尔盖县| 农安县| 商丘市| 东安县| 舞钢市| 北票市| 扎赉特旗| 建德市| 颍上县| 通化县|
