奶酪 2022-11-08 17:50:58 | 廣東省 土建結(jié)算審核 | 3272查看 3回答
請教一下各位大神,工程結(jié)算審核書中稅率是按9%計算的,但是開票的時候因為施工方是
請教各位老師,我是第三方造價公司,現(xiàn)在審核一個結(jié)算項目,工程結(jié)算審核書中稅率是按9%計算的,但是開票的時候因為施工方是小規(guī)模納稅人,只能按3%開票,這種情況是要重新按3%審嗎還是要怎么做
督促施工單位按簡易計稅法重新調(diào)整結(jié)算上報。
2022-11-08 17:56:07
結(jié)算文件改營業(yè)稅計價模式
2022-11-08 21:03:54
如果是政府項目就不要緊,但是地產(chǎn)項目就按總價*3%進行結(jié)算,
2022-11-09 08:50:54
