xuhongyan 2009-12-07 10:20:03 | 遼寧省 其他專業 | 1867查看 5回答
請問電氣工程中電纜頭和銅端子如何計算?
請問電氣工程中電纜頭和銅端子如何計算?我是個新手,麻煩說的詳細一些.謝謝!
已采納一. 電纜頭的計算: 1. 1個電纜供電回路的起端和終端共計算2個電纜終端頭。 2. 按圖紙中的電纜供電條數分規格計算。 3. 當1個電纜供電線路超過250~300米時可計算1個電纜中間頭。 二. 銅端子接線的計算: 1.首先分出有端子接線和無端子接線,一般10MM2及以下的按無端子接線(當有特殊要求需采用線端子的例外,此種情況就據實按有端子算);10MM2以上的按有端子接線的焊接或壓接銅線端子算。 2. 10MM2及以下的電纜終端頭沒有按照終端頭的要求工藝制作.安裝,只是剝出線頭直接壓接線時,不能算電纜頭,只能無端子接線算;如壓線鼻子時則按有端子算。 3. 凡是與配電箱.柜.盤和接線箱,端子箱的進線和出線都按導線的規格和線頭數如實計算。并分套無端子.有端子或者壓(焊)銅接線端子的相關定額子目。
2009-12-07 10:54:57
按電纜頭和銅端子的個數計算
2009-12-07 10:24:30
1.電纜接線直徑大于10mm2時算銅端子。單根BV電線10mm2及以上(多股),算銅端子,比如,多根BV電線穿管。 2.電纜接頭時計算電纜頭,凡是電力電纜都要算電纜頭,電纜頭制作安裝工作內容包括做銅接線端子。
2009-12-07 10:32:16
電纜在大于或等于16mm2以上的,按電纜終端頭計算,小于16mm2的電纜,按銅接線端子計算即可。
2009-12-07 10:38:41
電纜頭是處理電纜頭的,端子是用來處理電線頭的,大于等于10的電線都要用端子處理
2009-12-07 12:47:26
